deslimitacion del cable de centralita
Último artículo 06-11-2010, 15:00 escrito por tuono999. 12 respuestas.
  •  05-23-2008, 1:43 12430
    • Se unió el 05-07-2008
    • valecia
    buenas , es que lo estoy leyendo mucho , pero no he encontrado un post donde explique comose hace y cual es el cable que hay que cortar y donde esta , y sobre todo que es lo que ganas deslimitando la centralita ,,
    muchas gracias a ver si me lo podeis aclarar .
  •  05-23-2008, 20:20 12465 en respuesta a 12430
    Re: deslimitacion del cable de centralita
    Segun veo tu moto es una Tuono de las nuevas.Entonces a ti no te hace falta deslimitar nada,es solo para RSV/R 98-03 y Tuono 03-05.Los modelos nuevos no tienen ninguna limitacon.Saludos.Smile
  •  05-26-2008, 2:08 12507 en respuesta a 12465
    • valecia
    gracias m russorsv ahoara se una cosilla mas Big Smile
  •  12-20-2008, 10:40 18551 en respuesta a 12507
    ey! que yo si tengo una tuono del 03 y me interesa todo lo que ha preguntado ONN. por favor respuestassssss.... gracias
  •  12-20-2008, 12:25 18557 en respuesta a 18551
    • Se unió el 06-01-2008
    • A Coruña
    Pues como bien decía RussorsvR hace tiempo en otro post...
    http://v60.es/forums/post/10300.aspx
    Yo tengo otra Tuono 03 y en su día se lo corté y bueno, no noté gran cosa, a mi en bajos me iba como a tirones pero desde medio régime iba mejor. Otra gente al parecer notó más mejoría...
    Si se lo cortas ponle un adaptador a los cables para conectarlos cuando quieras como hice yo. Ahora que le puse escapes, eprom y filtro de aire abierto sí que se nota la mejoría con el cable descontectado en comparación con el cable conectado.
    Ráfagas!
    Ráfagas!
  •  12-20-2008, 12:28 18558 en respuesta a 18557
    bletxu:
    Ráfagas!
    Gracias por poner el link Bletxu Yes.Lo estava buscando para ponerlo.Wink
  •  12-22-2008, 2:34 18602 en respuesta a 18558
    Chicos cortando el cable no se aumenta la potencia, es un tema de homologación (DE RUIDOS) ya que son 93 db a 4500 rpm y ese cable es que evita que suba de db y pueda pasar la homologación de ruidos. Lo que si es cierto es que se nota diferencia si se hace lo siguiente: cortar cable centralita, quitar las tomas de admisión de la caja del filtro de aire, quitar topes en tubo de escape (en el original) y lógicamente si se quitan los topes del escape hay que poner una eprom diferente a la estandar, que seria lo mismo en vez de quitar los topes del escape poner un tubo diferente al original.
    Conclusión, que para que se note mejoria en la moto de prestaciones, que esto no quiere decir aumento de pontencia, hay que hacer todo eso que realmente lo que se esta haciendo es hacer que el motor respire mejor y que queme adecuadamente porque la eprom es la que le da la mezcla adecuada a la injección.
  •  04-21-2010, 18:31 45701 en respuesta a 18602
    • pipo rsv no está en línea. Activo por última vez: 05-09-2010, 17:52 pipo rsv
    • Se unió el 04-19-2010
    • barallobre-a coruña
    hola shiver
    m meti en el foro estos dias y estoi aprendiendo de mas jeje.ke tomas de la admision os referiis a las dos redondas del cuerpo de admision si m lo podeis aclarar asi pruebo yo si ai mejoria tambien gracias
  •  04-22-2010, 14:10 45723 en respuesta a 45701
    • A Coruña
    Buenas pipo, ¡otro coruñés!
    la toma de admisión está delante de la caja del filtro del aire, tiene 1,5 cm. de diámetro más o menos, si se la quitas entrará más aire y el motor "respirará" mejor. Recuerda que esto vale para los modelos "viejos".
    Ráfagas!
  •  04-26-2010, 19:01 45907 en respuesta a 45723
    si señor de fene concretamente jejeje.la mia es del 2002 una bluue electric lo ke m dices es el tubito ke ba en el ram air no ke ai ke desmontar para sacarlo se abre al medio con unos tornillos de torx sera eso si lo entendi bien bamos.
    pues creo k bi esa tuono en betanzos una vez puede ser? aprilias al poder jejeje
  •  04-27-2010, 11:18 45949 en respuesta a 45907
    • A Coruña
    Exacto, ese es el tubo.
    Pues seguro que la de Betanzos era la mía, a ver si un día coincidimos y espantamos en la plaza a todas las japos, juas juas.
    Ráfagas!
  •  04-27-2010, 18:59 45975 en respuesta a 45949
    muchas gracias bletxu !!!!!
    aber si nos bemos x alli un dia y  les Big Smiledemostramos lo ke es una aprilia jejjejeejej
  •  06-11-2010, 15:00 49165 en respuesta a 45975
    ke pasa peña,la mia es del 2003 y le hicieron todo eso y note el cambio va ke no veas.Es como tener un caza bombarderos jejejejje como se come a las japos por aki en la sierra de jabugo y aracena jejejejejj curvas curvas y mas curvas jejejej
